Endlos Servo mit proportionaler Geschwindigkeit und Umdrehungszahl-Begrenzung
    ich heiße Tobias und bin fleißiger Mitleser hier im Forum und absolut begeistert, vom Einfallsreichtum der Modellbau-Gemeinde :DD:
    Da mich das Thema Modellbau schon immer fasziniert, mache ich zur Zeit erste Gehversuche und bin gestern Abend auf eine Frage getoßen, die ich gerne an euch weitergeben würde:
    Gibt es einen Endlos-Servo, dessen Geschwindigkeit über die Propotional-Sticks der Funke gesteuert wird (also nicht der Winkel, wie bei einem normalen Servo mit Anschlag) UND der eine Begrenzung der Umdrehungen integriert hat.
    Anwendungs-Bsp: Der Schlitten an der Traverse eines Baukrans hat ja nur
    einen bestimmten horizontalen Verfahrweg - angetrieben durch einen
    Seilzug mit Spindel.
    Oder geht das nur mit einer Kombinations aus Getriebemotor + Endschalter?
    Das einzige, auf was ich gestoßen bin, ist ein Spindelservo von Robbe für Segelboote, der z.B. 3 Umdrehungen zwischen Stick Position links/rechts macht. Das Problem ist, dass hier nicht die Geschwindigkeit, sondern die Position über den Stick geregelt wird.
    Hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen verständlich erklären und würde mich über eure Meinungen und Lösungsansätze freuen!
    Tobias
  • Du meinst einfach ein gehecktes Servo.
    Poti getrennt in Mittelstellung arretiert oder durch Spannungsteiler(zwei Widerstände) ersetzt und den Endanschlag entfernt.
    Ob es das jetzt irgendwo zu kaufen gibt weiß ich nicht aber diese "Umbauten" sind auf alle fälle Proportional gesteuert als ob du ein Getriebemotor mit Fahrtenregler hättest.
    Du brauchst aber in deinem Beispiel dann optimaler weise wieder Endabschalter da das Servo nicht weiß in welchem Bereich es sich bewegen darf.
    Von einem Servo das eine Umdrehungsbegrenzung hat weiß ich persönlich nichts.
    Gruß Patrick
  • Hallo Tobias,
    Servos, die wie ein Getriebemotor drehzahlabhängig laufen gibt es. Nennen sich bei manchen Shops 360° Servos oder Robotservos.
    Umdrehungen zählen kann meines Wissens nach keins.
    Kannst aber auch einen normalen Getriebemotor mit Regler nehmen, da ist man meist flexibler vom Drehzahlbereich.
    Zwecks Abschaltung gibts von CTI ein Endschaltermodul das zwischen Regler und Empfänger gesteckt wird.
    Kannst auch mal den Servonaut MFR anschauen.
    Von 1zu50-rc-model.com gibts auch einen kleinen Regler mit integrierten Endschaltern
    Gruß Jörg
  • Danke euch für die Tipps!
    Dass es sowas fertig nicht gibt, hatte ich ja schon vermutet, aber die fertigen Module mit Endschalter-Eingängen kannte ich dafür noch nicht!
    Werde ich mir gleich mal anschaun.
